holscher77 avatar image
holscher77 asked
Battery life bei 40 % füllstand ???
Hallo zusammen, unser ESS mit Multiplus II läuft an sich bisher super. Die Batterie wird tagsüber geladen und entlädt sich, während wir zu Hause sind. Wir haben den Multiplus II an Phase 1 hängen, Phasen 2 und 3 hängen am Netz. Bisher konnten wir so unseren gesamten Stromverbrauch abdecken. Jetzt hat die dunklere Jahreszeit begonnen und unsere Batterie wurde mal bis 10% leer gesaugt. Seitdem wird sie fast nicht mehr auf 100% aufgeladen, zu wenig Sonne. Sie schafft es tagsüber auf zwischen 60 und 70 %. Jetzt haben wir ein komisches Phänomen, dass zunächst bei 30% ladestand das ESS keine weitere Entladung zugelassen hat und die Batterie mit Netzstrom auf den 30% hielt. Heute hat das ganze bei 40% Ladestand angefangen, siehe Bild. Das System meldet SoC low , also Batterie alle, obwohl es noch 40 % anzeigt. Wo ist der Fehler???
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Battery Protect
maha avatar image
maha answered ·
Du hast halt "mit BatteryLife" eingestellt. Stell im ESS einfach um auf:
