heiko avatar image
heiko asked
Anlage abschalten
Hallo liebe Victrongemeinde.
Wegen zu geringer Sonneneinstrahlung von November bis Ende Januar (ich wohne 50 km nördlich von Hamburg) plane ich den Multi und Akkus auszuschalten ,bei Akkustand ungefähr 70%. Ich habe gemerkt das Tagsüber sehr wenig in die Akkus geladen wird und automatisch,wenn der Akkustand
5% unter SoC liegt, wieder automatisch auf SoC vom Netz aufgeladen wird.Ich möchte ja nun nicht jeden Tag wieder Strom aus dem Netz laden um den Akkustand zu halten.
Frage : Hat das negative Auswirkungen auf die Geräte ? Behält der Multiplus alle Einstellungen bei, auch wenn er 2 oder 3 Monate nicht in Betrieb ist? Vertragen die eingebauten Relais ( Relaistest), auch das vielleicht mal ein und wieder ausschalten wenn zwischendurch gute Sonnentage sind?
Die AC gekoppelten Wechselrichter bleiben natürlich am Netz. Das bisschen Strom zur Zeit sind die Grundlast.
Anlage besteht aus Multiplus 2 3000 GX , EM24 , ESS, 2xPylontech 2000c, 4 Solarzellen gesamt 1200W mit AC gekoppelten Wechselrichtern an der Außensteckdose.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.Danke
Multiplus-II
ojack avatar image
ojack answered ·
Ich wüsste nicht was dagegen sprechen könnte.
Außer vielleicht kritische Lasten am ACout1, falls es die gibt.
maha avatar image
maha answered ·
Warum stellst du den MindestSOC nicht einfach höher und schaltest "Ohne BatteryLife" ein?
hominidae avatar image
hominidae answered ·
pylontech Handbuch sagt, zum "lagern" den SoC auf 90% legen.
heiko avatar image
heiko answered ·
Hallo maha , meine Anlage läuft ohne BatteryLife. Danke trotzdem für den Tipp.
Danke hominidae für den Tipp ,werde den SoC dann auf 90% legen.
