gexle avatar image
gexle asked
MP2 ACOUT_1
Hallo
Der Elektriker ist gerade da..
Er klemmt gerade den MP2 an und hat deshalb Sicherheitshalber die Kabel Drähe nochmals rausgemessen zwecks richtige Anschluss und das nicht vertauscht wurde!
Kann es sein das am ACOUT_1 Anschluss den ich verwende zwischen L und N Durchgang habe weil dieser ja sozusagen noch am DC/AC Wechselrichter hängt?
Widerstandsmessung ergibt am Gerät selbst 1,2Ohm...
Am ACOUT_2 ist das nicht der Fall dort habe ich keinen Durchgang zwischen L und N.
Danke euch
Multiplus-II
4 comments
juergenal avatar image juergenal commented ·
Schaltbild sagt ja auch am AC2 Out das Relais dazwischen geschaltet sind
gexle avatar image gexle juergenal commented ·
Hallo
Sorry nochmals die dumme Frage..
Also nur am ACOUT_1 ist das so.
ACOUT_1 Klemme L und ACOUT_1 -> Klemme N da haben wir Durchgang gemessen.
Dann ist das so vollkommen OK oder??
Möchte nur nochmals sicher gehen nicht das was passiert beim einschalten dann.
Danke
juergenal avatar image juergenal gexle commented ·
Ja alles soweit ok. Schau dir mal das Video von Jens @Meine_Energiewende mit dem Quattro an, dann weißt was da drin ist und warum Du was messen tust: https://www.youtube.com/watch?v=7SD4OshMVHU
Danke werd ich mir anschauen gleich.
Danke
