Hallo zusammen,
Mein cerbo zeigt plötzlich keine WLAN Netzwerke mehr an. Hatte das schon Mal jemand?? Wenn ja kann man was machen?? Wenn nein wie läuft das mit der Garantie? Gruß Martin
Hallo zusammen,
Komischerweise kann ich aber ein Netzwerk über den cerbo erstellen. Das heißt ja, dass das WLAN Modul funktioniert oder??
Ich geh einfach mal davon aus, das der Router im 5ghz Band unterwegs ist, der cerbo- nur 2,4 kann.
Moin,
das WLAN Modul im Cerbo hat nicht gerade den besten Empfang... Vielleicht schaust Du mal testweise, ob ein WLAN USB-Stick Abhilfe schafft? Oder du nimmst das Cerbo mal mit an einen anderen Standort näher am Router? Nur um den Fehler zu lokalisieren.
Ansonsten würde ich, wenns irgendwie, geht lieber mit einem Ethernet-Kabel an den Router gehen, das ist immer stabiler.
Gruß,
Tony
Ich habe einen WLAN RP und ein Hotspot keine 10cm vom cerbo entfernt und er sieht die Netzwerke nicht.
Aussdem ging es ja die restlichen 8 Mon. Ohne Problem über WLAN
Habe auch ein WiFi Reset gemacht, ohne Erfolg885C6CDA-D010-4CC2-841A-FF1BEFE4D3D3.jpegB81C5900-4E7F-4096-9542-D78F5FCF4E01.png
Haben Sie eventuell Continuous scanning im Bluetooth sensor Menü aktiviert? Wenn ja, kann das die Ursache sein. Die Störung dadurch ist erheblich. Deshalb ausgeschaltet lassen.
Schade.
Als letzter Versuch vielleicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Die Prozedur wird hier ausführlich beschrieben: https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/de/factory-reset.html
Ansonsten bleibt vermutlich nur der Garantieaustausch über den Händler, wo Sie den Cerbo gekauft haben.
Mal was anderes: ich hab jetzt bestimmt an die 20 Mails bekommen. Besteht die Möglichkeit, nur dieses Thema abzubestellen? Ich finde in dieser komischen Boardsoftware nichts dazu.
Das Thema einfach oben rechts abbestellen.
Jetzt hab ich es gefunden, Wald und Bäume... danke Stefanie.
War das so gegen die Regeln? Ich betreibe selbst drei Foren auf Weltlab-Basis, hab aber echt Probleme mich hier zurecht zu finden, ist doch alles ganz anders... Ich find leider auch keine PN Funktion. Und lösch das hier gerne wenn Du es gelesen hast.
Maar, door deze regels is dit forum wel heel erg moeilijk te lezen, ook verdwijnen regelmatig Kommentaren, die dan uuren later wel of niet opduiken. Als andere al aanmerken, een pn functie zou helpen.
En, het ewige naakaarten als een probleem eigenlijk al opgelost is helpt ook niemand.
However, that is no reason to simply throw all the rules overboard here and ignore the previously polite hints. Everyone, users, moderators and sometimes even Victron staff try their best to keep this as informative as possible; with the current possibilities offered by Answerhub. Just follow the Community Guidelines and everyone will benefit from your experience.
The rules include: only use the answer function if you believe that this could help answer the original question. A question about the original question is not an answer. That should probably make sense to you too. For everything else, especially questions to the questioner, there is the comment or reply function.
And as a side note: It is also good manners here never to accept your own answers or to upvote your own answers.
44 People are following this question.
