getacca avatar image
getacca asked
2 x Multiplus II 5000 auf L1+L2, low battery nur bei Multiplus auf L1
Ich habe eine Problemstellung, welche ich nicht selber lösen kann. Meine Konfiguration sie aus wie folgt: 2 x Multiplus II 48/5000, zwei SmartSolar MPPT RS 450/100. Als Batterie verwende ich zwei DLG Pytes per CAN-BUS angebunden mit jeweils 5.12 kWh.
Morgens früh, bei einem SOC von ca. 40 % zeigt der Multiplus auf L1 "low battery" an. Es ist immer nur der Multiplus auf L1. Die Batteriekabel sind alle gleich lang, die Anschlüsse fest verschraubt. Alle Einstellungen wurden per VEConfig auf beide Multiplus übertragen. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Multiplus-IIbatteryVEConfigure 33 phasemulti phase
ludo avatar image
ludo answered ·
Ich vermute stark das das so gewollt ist, nur das L1 gerät spricht ja auch mit dem digital multi control.
getacca answered ·
Ich bin davon ausgegangen, dass beide Geräte über das Kabel synchron laufen. Aber das macht natürlich auch Sinn. Vielen Dank!
michael66 avatar image
michael66 answered ·
Das hieße ja ein MPII holt sich die Daten der Batteriespannung vom BMS und der andere misst selber? Kann man das nicht einstellen?
maha avatar image
maha answered ·
Welche Werte hast du eingestellt (z.B. Voralarm)?
maha avatar image maha commented ·
Wir haben das gleiche Problem, trotz obiger Einstellungen und SOC >90%!
getacca avatar image getacca commented ·
Bei mir sind es 49 Volt:veconfig.png
maha avatar image maha getacca commented ·
Wir bekommen eine Vielzahl von Alarmmeldungen, wenn die Spannung unter Last deutlich sinkt. Auf dem Screenshot sieht man die Spannungssenken und in dieser Zeit gibt es haufenweise Alarmmeldungen. Allerdings nicht, wenn die Spannung wieder leicht angestiegen ist und dann auf dem Niveau verbleibt. Mittlerweile bekomme ich den Eindruck, dass die Kommunikation zwischen DLG-BMS und dem Cerbo nicht sauber läuft.
Mit dem ESS Assistenten braucht man da nix einstellen, das System arbeitet dann nach den dynamischen Werten im Assistenten, wobei die Low-Bat. Warnung dann 1,2V über dem Cut-off Wert kommt.
Das Problem ist halt, dass dies nicht geschieht, sondern sehr viel früher.
