Moin,
kurze Frage....,
beim Einbau einer 2. Pylontech, reicht es aus nur die erste Pylontech komplett auszuschalten,
oder muss der Multiplus 2 ebenfalls ausgeschaltet werden?
Danke
Dampfpfeife
Moin,
kurze Frage....,
Danke
Dampfpfeife
Besser ist es beides auszuschalten... Der MPII muss ja die Akkus sowieso auch neu einlesen..
ok vielen Dank, habe beides ausgeschaltet und dann auch mit Configure 3 neu eingerichtet, funktioniert einwandfrei.
Vielleicht zur Info: habe den AC2 Ausgang mit dem Assistenten auch gleich neu eingerichtet.
jetzt schaltet das Relais bei SOC 99% ein und bei SCO 80% aus. Werde hierüber zum testen mal ein Hybrid Infrarotheizung mit 600 Watt laufen lassen. Wird allerdings noch dauern....
44 People are following this question.
