atne avatar image
atne asked
Cerbo GX findet den SMA Sunny Boy nicht
Ich weiß echt nicht irgend wie ist der Wurm drin.
Also ich komme auf den SMA Sunny Boy direkt drauf kein Problem
Auf den Cerbo GX auch
Der Cerbo findet auch die Pylontech Batterien u.s.w
Nur habe ich ein Problem das der Cerbo GX den SMA Sunny Boy nicht finden will
Habt Ihr eine Idee wo ich suchen kann
cerbo gx
atne avatar image atne commented ·
Ich habe jetzt noch einmal ein IP Scanning gemacht
und auch direkt auf den Sunny Boy gegangen
das geht alles ohne große Probleme hat irgend wer noch eine
IDE
Motbus ist eingestellt
Kabel liegt auf dem gleichen Switch
Adresse ist nicht doppelt belegt wo kann ich noch suchen
atne avatar image
atne answered ·
Ich habe jetzt eigentlich alles gemacht aber der Cerbo findet einfach meinen Sunny boy nicht
hat irgend wer noch einmal eine Hilfestellung
atne avatar image
atne answered ·
Ich habe jetzt auch versucht mit eingeschalteten TCP Server
und UDP Server habe dann immer noch die gleichen Probleme
Habe den Ping laufen lassen
Wenn ich den SMA jetzt Manuel hinzufügen will wie kann ich dann testen ob er wirklich da ist
und wo füge ich Ihn hinzu bei den Motbus Geräten und bei den PV Wechselrichtern
Sorry und danke
Ich habe Ihn eingebunden bekommen.
Danke für Eure Hilfe ich war einfach Blind
at1 avatar image at1 atne commented ·
Hallo,
ich habe das gleich Problem mit 3x SMA WR (1x STP10, 2x STP6).
Kannst du bitte beschreiben was du gemacht hast so dass es jetzt funktioniert.
Was bei mir nur komisch ist, dass ich einen der WR STP6 im Cerbo finde, jedoch die anderen beiden nicht.
Ich habe auch bereits alles an Diagnose durchgeführt was hier beschrieben ist:
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:ccgx_sma
Ich erreiche alle WR per ping vom PC UND vom Cerbo!!
Über den iobroker habe ich es ebenfalls probiert. Dort erhalte ich auch alle Werte der WR per Modbus!
Aaahh ich weiß nicht mehr weiter! Kann mir bitte jemand einen Tip geben.
Gruß
Arne
at1 avatar image at1 at1 commented ·
Hi all,
I would like to cancle my question. I solved the problem!!!
In my case with 3 inverters in one ethernet, they all have different IPs. In this case I needed to set the Modbus Unit ID in the SMA Sunny Explorer on the same counter (but with different IPs. for example: 1st STP6: 192.168.180.12 - Unit ID 3, 2nd STP6: 192.168.180.13 - Unit ID 3, 2nd STP6: 192.168.180.14 - Unit ID 3 .
Important was, that the Unit ID must be 3!! other counters did not work.
Regards Arne
atne avatar image
atne answered ·
Also bei mir läuft es jetzt 2 mal Perfekt mit dem SM Sunny Boy und immer wenn er was nicht gefunden hat dann habe ich den Cerbo GX noch einmal Rebootet.
Bei dem einen war einfach das Problem das dort wo es installiert wurde noch ein Hub benutzt wurde der die Internetadressen vergibt und immer wenn mal irgend etwas war dann hat er den SM Sunny Boy nicht wieder gefunden
