Hallo zusammen,
ich bin Dierk und neu hier :)
Ich bin seit einigen Jahren Wohnmobilist und Fan der Victron Produkte.
Seitdem ich Anfang des Jahres angefangen habe eine kleine Inselanlage in DIY zu bauen bin ich scheinbar dem Victron Virus verfallen.....
Zum Problem bzw. zur Frage:
Ich bastel gerade am Venus OS auf einem Raspberry PI fĆ¼r besagte Solar Inselanlage.
Dort sind bereits ein Phƶnix 500VA und ein MPPT 75/15 per ve.direct auf USB angeschlossen und alles funktioniert bisher wunderbar.
Als Energiespeicher dient eine Liontron 12,8V LX Smart Batterie, die normalerweise in unserem Wohnmobil verbaut ist. Allein dafĆ¼r ist sie mir aber zu schade (48 Wochen im Jahr Idle - nach einem Jahr 10 Ladezyklen....)
Ich hab bereits fĆ¼r das Wohnmobil eine Ćberwachung gebaut, die das ganze per Bluetooth anzapft.
Intern ist in der Batterie ein JBD BMS verbaut, was zumindest vom Protokoll her eigentlich sehr sauber dokumentiert ist.
Die Liontron hat dort zwar ein paar Eigenheiten (register 0x03 muss initial mindestens 3 mal angefragt werden), ist im Abfragenden Teil aber auch gelƶst.
Das ganze lƤuft auf einem zweiten Raspberry, der nur dafĆ¼r da ist und dieser Published auch per MQTT an die Venus oder jeden anderen MQTT Broker (als JSON).
Das ganze wird zusƤtzlich noch in eine SQLite Datenbank geschrieben zum Monitoring.
Ich habs schon soweit, das ich das an den Venus MQTT publishe und dort im Node RED Dashboard auch Anzeige (mit den selbstgebauten PHP Scripten klappt das auf dem BMS-Pi selbst ja sowieso).
Ich brƤuchte einfach nur einen Schubs in die richtige Richtung, wie das ganze in Richtung Venus und MQTT abgebildet sein muss. Dann hƤtte man die Infos auch sauber im VRM und/oder dem Control Panel.
Da hat hier doch bestimmt jemand eine Idee, oder ??
Vielleicht hilfts ja auch anderen mit Ƥhnlichen Batterien.....
Liebe GrĆ¼Će,
Dierk
