maa avatar image
maa asked
Bruit ventilateur Multiplus II
Hello les Victroniennes et les Victroniens :)
Apparemment il est normal que nos Multiplus II génèrent prés de 60db lorsque leurs ventilos se déclenchent, je trouve cela excessif mais Victron l'a voulu ainsi...
Autant dans une usine voire un container cela est jouable autant dans un espace clos non isolé phoniquement cela est TRES pénible.
De plus que les ventilateurs ne se déclenchent par avec une sonde de température mais lorsque la demande électrique dans un sens ou l'autre est importante et c'est dommage car dans un salle climatisée à 24° avec une température de 33° au sommet du Multi, les ventilos se déclenchent quand même...
Donc bouteille à la mer, une ou un d'entre vous aurait-il une idée pour diminuer drastiquement cette nuisance bien inutile sans devoir démonter le Multi, remplacer ces ventilos par des plus silencieux et ainsi perdre la garantie?
Bien à vous
Victronement vôtre :)
Multiplus-II
Bonjour
les ventilateurs s'enclenchent bien sur une température, une des sondes est dans le transformateur !
Pour le bruit certain fixe le multiplus sur des silentblocs, cela réduit la résonance et diminue ce bruit !
lionnel avatar image lionnel commented ·
Bonjour @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)
Possesseur d'un Multiplus 2 8kVA en cours d'installation, la lecture de ce post concernant des nuisances sonores qui ne sont mentionnées nulle part m'interpelle vraiment et me font craindre le pire car nous sommes justement sensibles aux bruits !
Vous parlez d'installation sur des silent blocs : quoi et comment ?
Et qu'est-ce que Victron préconise pour remédier à ce problème ?
maa avatar image
maa answered ·
Bonjour Thierry,
Navré de vous contredire, mais le déclenchement se fait sur la demande de courant, je le vis au quotidien. J'ai mis une sonde de température sur la grille en haut du Multi et il ne dépasse jamais les 30-35° car pièce climatisée à 24°, malgré cela les ventilos se déclenchent dès qu'il est sollicité soit pour la charge batterie soit pour des consommables.
J'ai même coupé la clim durant un moment, le Multi est monté à 43° et les ventilos non pas démarrés.
Concernant les silentblocs c'est une bonne idée pour les vibrations mais inutile pour la nuisance des ventilos.
Cdt
10 comments
non je vous confirme, c'est bien entre autre une des sondes intégrées dans le transfo qui déclenche les ventilos !
une des procédures de test des ventilos est justement de débrancher la sonde pour voir si les ventilateur démarre bien à pleine puissance.
maa avatar image maa Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) ♦ commented ·
Avec le "entre autre" nous tombons d'accord :)
Quel serait donc votre conseil pour cette nuisance bien inutile?
Entre autres, car il y a plusieurs sondes !!!
c'est lié a la puissance uniquement car la demande de puissance genere une augmentation de la temperature interne au transfo et au champ de fet !
Oui lié à la puissance, nous sommes d'accord.
De tous les commentaires que je lis et qui sont justifiés il est tout de même dommage que VICTRON ne veuille pas prendre ce problème à bras le corps.
Bonjour
si c'est bien pris en compte et les prochaines série auront une amélioration sur ce point !
Il y aura seulement à pleine vitesse que le bruit de ventilateur restera identique.
Mais des modifications vont bien être apportés par la suite !
Il faut comprendre que vu notre volume entre le moment où on fait une modification en R&D et le moment où le matériel arrive dans nos différents stocks, il s'écoule pas mal de temps sans compter les problèmes d'approvisionnements actuel des composants électrique.
-1 Like -1 ·
Bonjour Thierry,
Je viens de lire votre réponse.
Lorsque vous dites les prochaines series, vous parlez des prochaines series de firmwares ou d'unité?
Vous n'allez pas laisser tous les propriètaires actuels dans ce vacarme?
Personnellement le Multi II étant dans une pièce climatisée j'aimerai bien qu'il ne déclenche que sur la température serait-ce possible?
Cdt
maa avatar image maa maa commented ·
Up !
Thierry un avis?
dvb avatar image dvb maa commented ·
Bonsoir @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) ,
Je vais dans le même sens que @Maa.
Vu le positionnement de Victron (qualité des produits), je n'imagine pas un instant faire l'impasse sur les équipements déjà en production. A minima via une mise à jour logicielle, voire via un upgrade des ventilateurs pour ceux qui peuvent le faire.
Pouvez-vous relayer cette demande en interne ?
D'avance merci.
Alexandre PY BLOUCH avatar image Alexandre PY BLOUCH maa commented ·
Bonjour, perso mon MP2GX 5000+CGX ne fait quasi jamais de bruit alors qu'il est dans le salon avec un pauvre rideau ! J'avais peur du bruit lorsque je l'ai installé et en journée c'est mon Fronius PRIMO qui chauffe un peu mais ne fait jamais plus de bruit que le frigo...
Les solutions que je vois
Comme l'a expliqué Thierry, il faut commencer par le fixer sur des silent blocs (rondelles élastomères souples) qui vont gommer une partie des vibrations transmises au mur.
2/ Acheter qqs plaques en mousses d'isolation phonique pyramidales...
Si encore du bruit... Cloisonner pour enfermer complètement le bouzin en pensant bien à créer une entrée et sortie d'air forcée par une petite Vmc...
Après... Si le bruit passes encore c'est que vous tirez un peu trop sur la gueule et qu'il faut à un moment vous raisonner et APPRENDRE LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE !!!
dvb avatar image dvb Alexandre PY BLOUCH commented ·
Bonsoir,
De mon côté, la difficulté est qu'il est câble et fixé. La pose de silentblocs est donc compliquée, d'autant que le bestiau pèse près de 40 kg...
J'ai pensé à glisser un isolant sous les patins du bas, mais je pense que les vibrations viennent davantage du haut de l'appareil.
J'en reste là pour le moment; heureusement que la machine est posée en sous-sol.
J'aime bien la dernière phrase :-)
Merci et bonne continuation.
rvicev avatar image
rvicev answered ·
@maa
Voir ce lien : https://community.victronenergy.com/questions/46137/victron-multiplus-ii-485000-noisy-fan-replacement.html
il faut remplacer les ventilos ......
ça peut avoir des conséquences pour la garantie, mais 60 dB n´est tout simplement pas acceptable !
maa avatar image maa commented ·
Merci RVICEV pour ce lien. Tout à fait d'accord avec votre commentaire.
Avez-vous trouvé ou testé un solution alternative?
maa avatar image maa rvicev commented ·
Extra merci RVICEV :)
Je pars m'acheter des boules Quies ;)
Pierre-Marie Baty avatar image
Pierre-Marie Baty answered ·
Bonjour
Une solution acceptable, si vous le pouvez : conduite d'air forcée qui prend l'air à l'extérieur, et déplacez le ventilateur à l'extrémité de la conduite. Attention au bruit de l'air dans le tuyau : prenez-le souple (style conduite de VMC).
J'ai chargé l'assistant "silence" dans la configuration du firm. Il permet d'interdire le déclenchement du ventilo (au prix d'une perte de puissance) tant qu'une des entrées du GPIO est dans un état prédéfini (Vcc ou masse). Ceci combiné avec un interrupteur, ou un relais commandé, permet de n'autoriser le déclenchement du ventilo que pendant certaines plages horaires où c'est le moins dérangeant (par exemple, pas la nuit).
En tout cas il est clair que si j'avais su que ça faisait autant de bruit, j'aurais acheté (pour trois fois moins cher) l'un de ces nouveaux onduleurs hybrides chinois à refroidissement passif qui arrivent sur le marché. Ils ondulent 5 kVA dans tous les sens et ne font pas de bruit. J'ai le sentiment d'un grand gâchis.
Bon courage
maa avatar image
maa answered ·
Voici la réponse d'un PRO sur le Forum Anglais:
1664006187204.png mondeoman A commenté · il y a 2 heures
@Maa I periodically read the Firmware Changelog published on the Victron Professional website.
Firmware xxxx496, released April 19, 2022, contains a clear indication that the fan is also started proactively based on actual current, not just temperature:
Minor improvement on fan driver.
(Under certain specific conditions the fan did not start even if the average current indicated that it should. This is a minor improvement since it did not impose a real problem because the fan could still start based on internal temperature sensor.)
Personally, I think this is good, but the only problem is that the MultiPlus II factory-default fans are noisy.
dvb avatar image
dvb answered ·
Vu merci. A suivre ...
J'ai parcouru le fichier des changements de firmware et je n'ai pas l'impression que le bruit soit une préoccupation pour Victron, seule nos oreilles y sont sensibles...
C'est bien triste et navrant :(
dvb avatar image
dvb answered ·
+1
C'est dommage.
maa avatar image
maa answered ·
Bonjour,
Il semble qu'il y est du nouveau... Mais il va falloir changer nos appareils si on veut du silence...
A lire : NEW
Victronement vôtre
5 comments
J'ai un 8000 dont le SN commence par HQ2201, non encore mis en service...
Vos commentaires me font un peu peur concernant le bruit (dans mon garage mais attenant à notre chambre), je croise les doigts qu'on ne l'entende pas !
Pierre-Marie Baty avatar image Pierre-Marie Baty lionnel commented ·
Vous ne pourrez pas dormir. Déplacez-le ailleurs.
Même ventilateur éteint, la bobine du transformateur génère un puissant champ magnétique qui entraîne nécessairement la vibration mécanique des pièces et des composants alentour qui sont constitués de métal ferreux. La coque en ferraille de l'onduleur se comporte dans ces conditions comme une peau de tambour. Même ventilateur éteint, vous allez entendre un bourdonnement dont l'intensité variera en fonction de la propreté du signal d'entrée en cas de charge, et de la puissance à onduler en cas de décharge. Vous entendrez le bourdonnement de l'autre côté du mur (ici, parpaings de 20 + isolation polystyrène + brique de 5, on l'entend fortement dans la maison).
Et avec le ventilateur allumé, vous allez souvent rêver d'hélicoptères, je vous le dis.
Il me semble clair que Victron n'a absolument pas prévu de considérer les nuisances sonores dans le développement de leur gamme de produits et d'ailleurs, ils ne communiquent même pas dessus : j'ai cherché à nouveau et je n'ai vu cette information nulle part dans les spécifications ni du Multiplus ni du Quattro. A croire qu'ils considèrent ces dispositifs réservés aux ateliers industriels bruyants.
C'est éminemment regrettable, pour ne pas dire plus.
lionnel avatar image lionnel Pierre-Marie Baty commented ·
Ah ouais quand même !!
Le mettre ailleurs me semble compliqué donc là je suis carrément inquiet...
Edit : j'ai aussi parcouru le forum anglophone, c'est décidé, tant pis je vais l'installer dans ma dépendance à 15 m de la maison (ou sont déjà les PV et le Fronius), une tranchée à creuser pour tirer du câble supplémentaire mais vu que nous sommes sensibles au bruit, je préfère retarder la mise en route plutôt que subir ce que vous décrivez tous.
maa avatar image maa lionnel commented ·
HQ2201 pour un multi II c'est pas bon :(
Pensez à mettre un isolateur phonique sous la plaque de fixation, sinon les nuits risquent d'être longue à moins qu'il produise peu...
Courage nous sommes légion dans votre cas :)
lionnel avatar image lionnel maa commented ·
Une plaque phonique diminue vraiment le bruit ? Si oui, quels matériau et épaisseur conseillez-vous ?
maa avatar image
maa answered ·
Je n'ai pas de conseil particulier sur le sujet, certains ont fait l'exercice et cela réduit la transmission des vibrations au mur, par contre faite en sorte que cette plaque corresponde bien aux normes antifeu recommandé par Victron, au cas où...
