Ich weiß auch nicht mein Cerbo GX ist jetzt wenn ich Über Victron Connect auf Ihn zugreife offline we bekomme ich Ihn wieder online
Wir gehen mal ganz zurück.
Ist dein Cerbo über Lan/ RJ 45 Anschluß erreichbar? Also alle anderen Verbindungen trennen ...
ja da gibt er mir aber die Fehlermeldung siehe oben den Screenshot
und mehr geht nicht
Spannungsversorgung wurde abgeklemmt da sonst der Alarm nicht ausging.
Auch wenn Ich jetzt den Cerbo GX wieder an die Spannungsversorgung stecke kommt nach ca. 2 min wieder der Alarm ein Piepen alle 2 sec ca.
Wie zurück setzten.
Mit Victron connect kann ich Ihn über Bluetooth nicht mehr erreichen.
Netzwerkkabel erreiche ich nur die Meldung aus dem Screenshot
mit der Meldung offline.
Die Frage war ob das Cerbo LOKAL in deinem Netzwerk erreichbar ist.
In VictronConnect der VRM Tab funktioniert natürlich nicht, wenn das Cerbo keine Verbindung zum Internet hat.
Wie ist das Cerbo in deinem Netzwerk eingebunden? LAN oder WLAN?
Mal mit dem WLAN Access Point vom Cerbo verbunden?
https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/de/accessing-the-gx-device.html
Er ist per Lan Kabel angebunden da er aber offline ist kann ich Ihn nicht per Wlan ansprechen denn mehr als Ihn per VE Connect an zu sprechen dort die Meldung zu erreichen geht leider nicht
Hast du dir den Link oben angeschaut?
Vielleicht mal ein paar Fotos machen.
Sorry hat er gestern nicht gesendet daher noch einmal.
Der Cerbo GX ist per Lan and mein Netzwerk angebunden.
Ich erreiche den Cerbo GX nicht mehr über Bluetooth Wlan oder
auch Lan.
Über Lan erreiche ich nur die Fehlermeldung.
Über Bluetooth sind alle Geräte sichtbar nur der Cerbo GX nicht.
Über Wlan leider kein Cerbo GX sichtbar
Siehst du was blinken wenn du den Cerbo einschaltest ?
Hast du versucht einen Bildschirm anzuschliessen um mal zu sehen ob irgendwas passiert wenn der Cerbo eingeschaltet ist ?
Nein Adressen kann ich leider nicht anschauen vom Router
wie gesag es lief auch erst gut und dann
Das oben ist Lokal über Lan mit VE Connect ich kann mit nichts
anderen leider den Cerbo erreichen
40 People are following this question.
