dirkvongracefacrory avatar image
dirkvongracefacrory asked
Verständnissfrage unterbrechungsfreie Stromversorgung
Kann mir jemand erklären wie die unterbrechungsfreie Stromversorgung mit einem 3 phasigen System funktioniert, wenn ESS aktiviert ist und die Multiplus nur am AC in angebunden sind?
Sowie ich das verstehe fällt ja Grid aus, die Multis schalten auf Inverter und speisen dann trotzdem über AC in ins Hausnetz ein (drei große Fragezeichen) ???
ESSups
Die USV Funktion gibt es nur am AC Out, der AC in trennen sich vom Netz, wenn dieses ausfällt.
Alles was notstromfähig sein soll, muss am AC Out angeschlossen sein.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html
4 comments
dirkvongracefacrory avatar image dirkvongracefacrory commented ·
Ok verstanden. Danke für die schnelle Antwort, Matthias.
Würde das dann bedeuten wenn das ganze Haus sowieso über AC out läuft bei bestehenden Netz, ESS nichts bewirkt da ja eh über den Wechselrichter die Leistung bereitgestellt wird? Oder speist ESS trotztdem was ein?
maha avatar image maha dirkvongracefacrory commented ·
@DirkvonGracefacrory Oder speist ESS trotztdem was ein?
Nein, das ESS speist bei Netzausfall natürlicht nicht auf ACin ein! Wenn das Netz weg ist, wird, wie Matthias schon schrieb, nur noch ACout1 versorgt.
0 0 Personen gefällt das 0 ·
dirkvongracefacrory avatar image dirkvongracefacrory maha commented ·
@maha: Du hast die Frage nicht richtig gelesen oder verstanden, ich denke eher sie war falsch formuliert von mir.
Die Frage war/sollte lauten , wenn das ganze Haus über AC out1 angeschlossen ist für die Verbraucher, AC in ein bestehendes Netz hat, wirkt/ arbeitet dann das ESS oder wird einfach nur das Netz durchgeleitet?
Natürlich arbeitet dann das ESS.
Also: Reicht der Strom von der PV und dem Speicher nicht aus, dann wird aus dem Netz zugespeist. Wird mehr Strom erzeugt als verbraucht und gespeichert werden kann, dann wird eingespeist.
ojack avatar image
ojack answered ·
Solange Netz da ist, sind ACin, ACout1 und ACout2 miteinander verbunden.
Fällt das Netz aus, wird nur noch ACout1 vom Multiplus versorgt, solange der Akku und ggf. PV am ACout1 oder DC reicht.
Einfach das ganze Haus am ACout1 anschließen kann klappen. Jedoch muss beachtet werden, dass der Multiplus je nach Modell nur einen begrenzten Strom durchleiten kann. Außerdem wird dann bei Stromausfall ggf. der Akku sehr schnell leer sein, weil man den Stromausfall nicht bemerkt und im schlimmsten Fall noch die Waschmaschine startet.
@OJack Super danke für die Antwort.
Bei Netzausfall kann ich mich alarmieren lassen ( Cerbo GX piepst) und mein Verhalten anpassen. Mit 14 kWh Speicher sollte das funktionieren und bei einem Jahresverbrauch von 18oo kWh sehe ich mit zu hohen Lasten kein Problem an einzelnen Tagen.
What is ESS training video
ESS Quick Installation Guide
ESS design and installation manual
