riko avatar image
riko asked
Multiplus 3phasig + 2 Mppt, wer ist der Master?
Hallo,
meine Anlage läuft bereits schon einige Tage, verstehe aber noch nicht ganz wer der Master im System ist. Speziell hier, wer bestimmt den Ladestrom und die Ladespannungen.
Als Speicher setzt ich Stapplerakkus ein die einen ganz guten Dienst verrichten.
Verstanden habe ich, dass über VE Config3 Angaben zum Akku gemacht wurden. Kann aber auch gleichzeitig über die Mppt's Einstellungen bezüglich dem Akku vornehmen.
Welches Gerät bestimmt nun, wie und wieviel geladen wird?
Komischerweise komme ich auch nicht über die 57V.
Viele Grüße
MPPT ControllersMultiplus-IIbattery charging
Marco Dressel avatar image
Marco Dressel answered ·
Normalerweise das Cerbo, wenn es Werte von einen BMS bekommt, welches du aber nicht hast. Demzufolge hast du ja in den MultiPlus-II die Werte des Akkus eingegeben. Dann übernehmen diese im Normalfall auch die Steuerung. Sollte aber wenn vorhanden das Cerbo anzeigen.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
riko avatar image
riko answered ·
Komischerweise, beim Multiplus sind 35Ampere Ladestrom eingestellt:
Bei den Mppt's hab ich testweise 40Ampere eingestellt. Laut Aufzeichnung geht der Ladestrom bis 40Ampere.
Hast Du noch eine Idee?
Gruß
