rallenrw avatar image
rallenrw asked
ESS im Multiplus II GX lässt sich nicht konfigurieren
Hallo Gemeinde,
ich wollte mit VE Configure III den Assistenten für ESS konfigurieren. Da kommt eine Fehlermeldung über der Auswahl des Batterietyps. Das System verwendet OPzS. Ich habe eine LiFePO4. Das ist im Charger eingestellt. Bei General ist 28Ah eingestellt. Wenn ich die Fehlermeldung bestätige, schliesst sich das Fenster. Hat jemand einen Tip?
ESS
rallenrw answered ·
280AH sollte das heißen
4 comments
... du kannst doch aber auch ein Batteriesystem mit fremd BMS einstellen ...
rallenrw avatar image rallenrw netrange commented ·
Leider kann ich den letzen Punkt nicht anklicken, da die Fehlermeldung das blockier. Mit dem Klick schliessen sich alle Fenster
netrange avatar image netrange rallenrw commented ·
auf welchem Betriebssystem läuft denn dein Configure ?
... Neuinstallation und alle Upgrades ... dann nochmal versuchen ...
ich habe die Tranlations enfernt und die Assistenten neu geladen. Jetzt kann ich die richtige Batterie auswählen.
Danke
