temp avatar image
temp asked
Eigenschutz SmartMppt 150/35
Angenommen ein BMS steuert den MPPT-Regler über VE.direct und sagt diesem "du darfts nicht weiter laden". Was passiert wenn der/die FETs des StepDowns's im Fehlerfall durchlegiert sind. Der MPPT Regler würde dann ja den PV Strom 1:1 an den Akku weiterleiten und ihn überladen. Erkennen die Regler diesen Zustand und schließen dann den PV Eingang kurz? Sollte das nicht der Fall sein, welchen Schutz kann man da einbauen? Es reicht ja nicht nur die Ausgangsspannung zu kontrollieren. Wenn das BMS sagt es ist Schluss oder die Kommunikation BMS-MPPT fällt aus muss absolut sichergestellt sein, dass kein Ladestrom mehr fließt und das auch wenn der StepDown Kurzschluss hat.
MPPT Controllers
