Ein Verbraucher am MPPT?
MPPT lädt Batterie. Verbraucher bezieht Strom aus der Batterie.
Ich wüsste nicht, dass es ohne Batterie gehen kann.
Ich habe bei meinem Smartsolar die Beobachtung gemacht, dass der Strom des Lastausgangs auf den Wert des maximalen Batterie-Ladestroms beschränkt ist.
Wenn Du z.B. einen maximalen Ladestrom von 3A eingestellt hat, gibt der Lastausgang maximal ca. 40W aus (13,5V * 3A).
Kann sein, dass man den Lastausgang auch anders konfigurieren kann, vielleicht hängt das vom ausgewählten Betriebsmodus ab. Ich würde daher mal in der App im Menüpunkt "Lastausgang" mit den einzelnen Modi "rumspielen". Oder alternativ probieren, den maximal zulässigen Ladestrom zu erhöhen.
Habe gerade den von Paule beschriebenen Versuch unternommen ( Ladestrom von 3 A auf 8 A verändert). hat Leider nicht zum Erfolg geführt. Habe nach sorgfältigen Studium der Anleitung den Lastausgang und die Batterie konfiguriert, alle Varianten durchprobiert, leider kein Erfolg ! 10 W funktioniert, bei 50 W schaltet er sich aus ! Ich habe auch das Kontaktformular von victronenergy bemüht, nur leider erhalte ich von dort keine Antwort ! Der Urlaub rückt näher und ich bin ratlos !
Danke für den Tip, die Beschreibung der Funktion habe ich im Handbuch gefunden, nicht aber die Stelle in der App an der ich sie deaktivieren kann ? Kannst Du mir noch einen Tip dazu geben ? Danke vorab
62 People are following this question.
MPPT 75|10 MPPT-Laderegler 75/10 SmartSolar zeigt bei Solar und Batterie falsche Spannung an
Nach Update auf V1.50; Warum lädt der MPPT 75/15 Laderegler nur noch in Erhaltungsspannung (Bulk) ?
MPPT 75/15 nach Update defekt?
2 MPPT Parallel betreiben ... Grafische Darstellung
Suche telefonisch Unterstützung bei der Ladespannung Einstellung
