Frank Gellen avatar image
Frank Gellen asked
Cerbo GX Pylontech 3x US2000 Falscher Batteriestand
Hallo, ich nutze einen Multiplus II 48/5000/70-50 mit 3 Pylontech US2000 Batterien.
Hat ein paar Wochen super gelaufen.
Jetzt habe ich aber eine DIfferenz in der Cerbo Anzeige und dem wirklichen Akku Stand der Pylontech.
Im Cerbo steht dieser bei 10 % aber die Akkus haben im Detail noch 27%.
So das er die Batterien garnicht richtig leer macht.
Eingestellt ist es auf Optimiert ohne BatterieLife.
Wenn Sie voll geladen sind zeigt der Akku 100% aber der Cerbo nur 80 % an.
Wo kann ich das ausgleichen ?
Vielen Dank
Frank Gellen
Multiplus-IIcerbo gxPylontech
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·
Moin,
hast Du unter "System Setup -> Battery Measurement" auch den Pylontech als SOC Quelle ausgewählt ? Einen Punkt darunter (System Status), solltest Du "Sychonize VE-Bus Soc with Battery" mit dem Wert on sehen. Ist das so bei Dir ? Der Pylontech muss als führende Instanz eingestellt werden.
Jens
klhof avatar image klhof commented ·
Ich habe den gleichen Fehler, aber den Punkt
gibt es bei mir nicht?
Frank Gellen answered ·
Hallo,
Vielen Dank genau der Punkt war es.
Jetzt stimmt die Anzeige wieder
Vielen Dank
klhof avatar image
klhof answered ·
Bei mir gehen die Werte auch extrem auseinander 95% zu 65%
aber den Punkt
Cerbo GX
Firmware Stans V2.87
Den Punkt gibt es schon lange nicht mehr, das sollte im Hintergrund immer gemacht werden.
Was sind denn sonst noch für Komponenten im System? Sind die Pylontech als Batteriemonitor ausgewählt?
Vielleicht mal ein paar Screenshots machen.
