Metraz Jean luc avatar image
Metraz Jean luc asked
Monitoring Fronius
Bonjour,
Sur une propriété il y a deux annexes sur lesquels il y a deux installations Fronius Primo en autoconsommation, elles sont raccordées respectivement à un sous tableau dans chaque annexe qui alimente aussi quelques petits et gros consommables.
Ces deux annexes sont raccordées au tableau principal et tout va pour le mieux.
Le but est de passer en ESS, avec comme local technique l'endroit où est le tableau principal, les deux annexes seront raccordées en couplage AC-Out et le Multiplus pourra gérer tout ça.
Mon questionnement ce porte sur le monitoring, les annexes sont respectivement à 18m et 50m et quelques murs à traverser.
Es ce qu'une communication wifi entre les Fronius et un CERBO sera suffisant et fiable pour un monitoring juste, sachant que l'énergie arrivant en AC-out dans le Multiplus sera inférieure de celle produite et transmise par les Fronius ?
Ou ne faudrait-il pas plutôt utiliser deux ET112 mesurant directement les Fronius, avec les convertisseurs Zigbee USB et RS485 pour la communication avec le CERBO et donc le VRM.
D'avance merci, si vous avez une expérience sur ce sujet.
Bien cordialement, Jean luc
monitoring
si vous avez des pertes sur 50m c'est que le câblage est sous dimensionné, si non elle sont négligeable.
le plus simple est de faire le test, si le wifi ne passe pas alors un simple repeteur wifi peut suffire a régler le probleme
Metraz Jean luc avatar image Metraz Jean luc commented ·
Bonjour et merci Thierry,
Il ne s'agit pas de pertes dû à la section de câble qui est bonne, mais d'une consommation d'appareils entre production et couplage AC-Out, d'où ma question sur la fiabilité du monitoring entre production et consommation, je suppose que oui, mais dans le doute...
dans ce cas c'est pas vraiment des pertes !
si la com entre fronius et cerbo est établie, le cerbo sera capable d'en deduire la conso. dans ce cas pas de probleme de fiabilité du monitoring !
Super, merci beaucoup pour la confirmation.
Bien à toi
