torbole avatar image
torbole asked
PE Eingang an Trenntrafo
Hallo
Kann mir jemand Auskunft darüber geben ob der Eingangs PE noch zusätzlich mit der Klemme J34A verbunden werden muss oder nicht. Der Händler konnte mir leider keine Eindeutige Auskunft darüber geben.
In der Beschreibung steht:
"Im Schwimmzustand verbinden Sie die PE Eingangsklemme ,mit der Steckverbindung J34A (schwarze Verbindung in Abb.4). Hiermit werden Eingang und Ausgang getrennt."
Im Lieferumfang gibt es aber kein Verbindungskabel um die Klemme PE mit J34A zu verbinden und wenn ich die PE-Eingangsklemme mit der Steckverbindung J34A mit dem Durchgangsprüfer prüfe , besteht da auch eine Verbindung ohne zusätzliches Kabel/Brücke.
Ist mit "schwarzer Verbindung" die Verbindung auf der Platine gemeint?
Die Verbindung "Boot an Land" (J34A zu J34) ist klar dafür gibt es im Lieferumfang auch ein Kabel.
Ist da die Beschreibung durch die Übersetzung etwas unverständlich geworden?
Wie habt Ihr den Trenntraf angeschlossen?
Grüsse
Thomas
Isolation Tranformer
